Update translations (#136)
diff --git a/config/locales/client.hu.yml b/config/locales/client.hu.yml
index 6f18064..b02cd79 100644
--- a/config/locales/client.hu.yml
+++ b/config/locales/client.hu.yml
@@ -6,17 +6,34 @@
 hu:
   js:
+    errors:
+      explorer:
+        no_semicolons: "Pontosvesszők eltávolítása a lekérdezésből."
+        dirty: "Futtatás előtt el kell mentenie a lekérdezést."
     explorer:
-      admins_only: "A data explorer csak az adminoknak érhető el."
-      title: "Data Explorer"
+      or: "vagy"
+      admins_only: "Az adatfelfedező csak az adminok számára érhető el."
+      allow_groups: "Engedélyezés csoportok számára, hogy hozzáférjenek ehhez a lekérdezéshez"
+      title: "Adatfelfedező"
       create: "Új létrehozása"
-      create_placeholder: "Lekérdezés neve..."
+      create_placeholder: "Lekérdezés neve…"
+      description_placeholder: "Adjon meg egy leírást"
       import:
         label: "Importálás"
         modal: "Lekérdezés importálása"
+        unparseable_json: "Nem értelmezhető JSON-fájl."
+        wrong_json: "Hibás JSON-fájl. A JSON-fájlnak kellene tartalmaznia egy „query” objektumot, amelynek legalább egy „sql” tulajdonsággal kell rendelkeznie."
+      help:
+        label: "Súgó"
+        modal_title: "Adatfelfedező súgó"
+        auto_resolution: "<h2>Automatikus entitásfeloldás</h2> <p>Ha egy lekérdezés egy entitásazonosítót ad vissza, akkor az Adatfelfedező automatikusan lecserélheti az entitás nevére és más hasznos információkra a találatokban. Az automatikus feloldás ezeknél érhető el: <i><b>user_id</b></i>, <i><b>group_id</b></i>, <i><b>topic_id</b></i>, <i><b>category_id</b></i> és <i><b>badge_id</b></i>. Próbálja ki ezen lekérdezés futtatásával:</p> <pre><code>SELECT user_id\nFROM posts</code></pre>"
+        custom_params: "<h2>Egyéni paraméterek létrehozása</h2> <p>Hogy egyéni paramétereket hozzon létre a lekérdezéseihez, tegye ezt a lekérdezés fölé, és kövesse a formátumot:</p> <pre><code>-- [params]\n-- int :num = 1\n\nSELECT :num</code></pre> <p><i>Megjegyzés: a [params] sor kötelező, az azt megelőző két kötőjellel együtt, és deklarálnia kell minden egyes egyéni paramétert.</i></p>"
+        default_values: "<h3>Alapértelmezett értékek</h3> <p>Deklarálhatja a paramétereket alapértelmezett értékkel vagy azok nélkül. Az alapértelmezett értékek meg fognak jelenni a szövegmezőben, a lekérdezésszerkesztő alatt, amellyel a céljainak megfelelően szerkesztheti azokat. Az alapértelmezett érték nélküli paraméterek is szövegmezőt fognak kapni, de üresek lesznek, és pirossal lesznek kiemelve..</p> <pre><code>-- [params]\n-- text :username = saját_felhasználónév\n-- int :age</code></pre>"
+        data_types: "<h3>Adattípusok</h3> <p>Itt szerepel néhány gyakori használható adattípus:</p> <ul> <li><b>integer</b> - előjeles négybájtos egész</li> <li><b>text</b> - változó hosszúságú karakterlánc</li> <li><b>boolean</b> – igaz/hamis</li> <li><b>date</b> - naptári dátum (év, hó, nap)</li> </ul> <p>További információkért az adattípusokról, keresse fel <a href='http://www.postgresql.org/docs/9.3/static/datatype.html#DATATYPE-TABLE' target='_blank'>ezt a weboldalt</a>.</p>"
       schema:
-        title: "Adatbázis séma"
-        filter: "Keresés..."
+        title: "Adatbázis-séma"
+        filter: "Keresés…"
+        sensitive: "Az oszlop tartalma különösen érzékeny vagy privát információkat tartalmazhat. Legyen óvatos az oszlop tartalmának használatakor."
       types:
         bool:
           yes: "Igen"
@@ -24,12 +41,36 @@ hu:
           null_: "Null"
       export: "Exportálás"
       save: "Módosítások mentése"
-      undo: "Változtatások eldobása"
+      saverun: "Módosítások mentése és futtatása"
+      run: "Futtatás"
+      undo: "Módosítások elvetése"
       edit: "Szerkesztés"
       delete: "Törlés"
+      recover: "Lekérdezés törlésének visszavonása"
       download_json: "JSON"
       download_csv: "CSV"
+      show_table: "Tábla"
+      show_graph: "Grafikon"
+      others_dirty: "A lekérdezés nem mentett módosításokat tartalmaz, amelyek elvesznek, ha elnavigál."
+      run_time: "A lekérdezés %{value} ms alatt fejeződött be."
+      result_count:
+        one: "%{count} találat."
+        other: "%{count} találat."
+      max_result_count:
+        one: "Az első %{count} találat megjelenítése."
+        other: "Az első %{count} találat megjelenítése."
+      query_name: "Lekérdezés"
       query_groups: "Csoportok"
+      link: "Hivatkozás ehhez:"
+      report_name: "Jelentés"
       query_description: "Leírás"
+      query_time: "Utolsó futás"
+      query_user: "Létrehozta:"
+      column: "%{number}. oszlop"
+      explain_label: "Beleveszi a lekérdezési tervet?"
+      save_params: "Alapértékek beállítása"
       reset_params: "Alaphelyzet"
-      search_placeholder: "Keresés..."
+      search_placeholder: "Keresés…"
+      no_search_results: "Sajnos nem találtunk a szövegének megfelelő találatot."
+    group:
+      reports: "Jelentések"
diff --git a/config/locales/server.hu.yml b/config/locales/server.hu.yml
index 93c7378..86c27cc 100644
--- a/config/locales/server.hu.yml
+++ b/config/locales/server.hu.yml
@@ -6,4 +6,4 @@
 hu:
   site_settings:
-    data_explorer_enabled: "Data Explorer engedélyezése a /admin/plugins/explorer oldalon"
+    data_explorer_enabled: "Adatfelfedező engedélyezése az /admin/plugins/explorer oldalon"
GitHub sha: 4dd803ba0c6fccb55482bb9f271dd1491cdb74c4
This commit appears in #136 which was approved by gschlager. It was merged by gschlager.
