Update translations (#166)
diff --git a/config/locales/client.es.yml b/config/locales/client.es.yml
index 84ff828..482aabf 100644
--- a/config/locales/client.es.yml
+++ b/config/locales/client.es.yml
@@ -10,10 +10,11 @@ es:
       alt:
         solved:
           accepted_notification: "aceptado"
+    solutions: "Soluciones"
     solved:
       title: "Solucionado"
       allow_accepted_answers: "Permitir al propietario del tema y al staff marcar una respuesta como la solución"
-      accept_answer: "Selecciona si esta respuesta resuelve el problema"
+      accept_answer: "Selecciona si esta respuesta soluciona el problema"
       accepted_description: "Esta es la solución aceptada para este tema"
       has_no_accepted_answer: "Este tema no tiene una solución"
       unaccept_answer: "Deseleccionar si esta respuesta ya no resuelve el problema"
diff --git a/config/locales/server.ar.yml b/config/locales/server.ar.yml
index 709d44e..248c5b0 100644
--- a/config/locales/server.ar.yml
+++ b/config/locales/server.ar.yml
@@ -7,7 +7,6 @@
 ar:
   site_settings:
     solved_enabled: "قم بتفعيل إضافة الحلول. اسمح للمستخدمين باختيار حلول لمواضيعهم."
-    allow_solved_on_all_topics: "اسمح للمستخدمين باختيار الحلول في كل المواضيع (إذ أنك تتحكم في هذا افتراضيا بتحرير الفئات)"
     accept_all_solutions_trust_level: "أدنى حد مطلوب للثقة وذلك لقبول الحلول في أي موضوع (حتى لو لم يكن OP)"
     empty_box_on_unsolved: "اعرض مربعًا فارغًا بجوار الموضوعات التي لم يتم حلها"
     solved_quote_length: "عدد الأحرف التي يجب اقتباسها عند عرض الحل تحت المشاركة الأولى"
diff --git a/config/locales/server.ca.yml b/config/locales/server.ca.yml
index 5c76c17..4a50a5c 100644
--- a/config/locales/server.ca.yml
+++ b/config/locales/server.ca.yml
@@ -7,7 +7,6 @@
 ca:
   site_settings:
     solved_enabled: "Activa el connector de resolts. Permet als usuaris seleccionar solucions per als temes."
-    allow_solved_on_all_topics: "Permet als usuaris seleccionar solucions en tots els temes (per defecte, ho controleu editant categories)"
     accept_all_solutions_trust_level: "Nivell mínim de confiança necessari per a acceptar solucions sobre qualsevol tema (encara que no sigui OP)"
     empty_box_on_unsolved: "Mostra un quadre buit al costat dels temes no resolts"
     solved_quote_length: "Nombre de caràcters que se citen quan es mostri la solució sota la primera publicació"
diff --git a/config/locales/server.cs.yml b/config/locales/server.cs.yml
index c2bcea3..31e4f31 100644
--- a/config/locales/server.cs.yml
+++ b/config/locales/server.cs.yml
@@ -7,7 +7,6 @@
 cs:
   site_settings:
     solved_enabled: "Zapnout plugin \"vyřešeno\", povolit uživatelům zvolit řešení témat"
-    allow_solved_on_all_topics: "Povolit uživatelům zvolit řešení všech témat (ve výchozím nastavení toto kontrolujete úpravou kategorií)"
     accept_all_solutions_trust_level: "Minimální důvěryhodnost požadovaná pro schválení řešení jakéhokoliv tématu (i když není OP)"
     empty_box_on_unsolved: "Zobrazit prázdný box vedle nevyřešených témat"
     solved_quote_length: "Počet citovaných znaků daného řešení tématu pod prvním příspěvkem"
diff --git a/config/locales/server.de.yml b/config/locales/server.de.yml
index 5d59f9e..347c59d 100644
--- a/config/locales/server.de.yml
+++ b/config/locales/server.de.yml
@@ -7,7 +7,6 @@
 de:
   site_settings:
     solved_enabled: "Aktiviere Solved-Plugin, erlaubt Benutzern, Lösungen für Themen auszuwählen"
-    allow_solved_on_all_topics: "Erlaube Nutzern für Themen in allen Kategorien Lösungen als Antworten zu markieren (normalerweise wird dies für jede Kategorie individuell eingestellt)"
     accept_all_solutions_trust_level: "Vertrauensstufe, die das Akzeptieren von Lösungen in jedem Thema erlaubt (selbst wenn kein eigener Beitrag)"
     empty_box_on_unsolved: "Zeige eine leere Box neben ungelösten Themen"
     solved_quote_length: "Anzahl der Zeichen, die zitiert werden, wenn die Lösung unterhalb des ersten Beitrags angezeigt wird"
diff --git a/config/locales/server.el.yml b/config/locales/server.el.yml
index 9083291..0104648 100644
--- a/config/locales/server.el.yml
+++ b/config/locales/server.el.yml
@@ -7,7 +7,6 @@
 el:
   site_settings:
     solved_enabled: "Ενεργοποιήστε το πρόσθετο solved, επιτρέψτε στους χρήστες να επιλέγουν λύσεις για θέματα"
-    allow_solved_on_all_topics: "Επιτρέψτε στους χρήστες να επιλέγουν λύσεις σε όλα τα θέματα (από προεπιλογή το ελέγχετε μέσω ρυθμίσεων κατηγορίας)"
     accept_all_solutions_trust_level: "Απαιτείται ελάχιστο επίπεδο εμπιστοσύνης για αποδοχή λύσεων σε οποιοδήποτε θέμα (ακόμα και όταν δεν είναι OP)"
     empty_box_on_unsolved: "Εμφάνιση ενός κενού πλαισίου δίπλα στα άλυτα θέματα"
     solved_quote_length: "Αριθμός χαρακτήρων προς παράθεση κατά την εμφάνιση της λύσης στην πρώτη ανάρτηση"
diff --git a/config/locales/server.es.yml b/config/locales/server.es.yml
index 838c8fa..4541eca 100644
--- a/config/locales/server.es.yml
+++ b/config/locales/server.es.yml
@@ -5,15 +5,20 @@
 # https://translate.discourse.org/
 es:
+  accepted_answer: "Respuesta aceptada"
   site_settings:
     solved_enabled: "Activar el complemento de solución, que permite a los usuarios seleccionar soluciones para temas"
-    allow_solved_on_all_topics: "Permitir que los usuarios seleccionen soluciones en todos los temas (de forma predeterminada, tu controlas esto al editar categorías)"
+    allow_solved_on_all_topics: "Permitir que los usuarios seleccionen soluciones en todos los temas (si no lo marcas, puedes activarlo individualmente por categoría o etiqueta)"
     accept_all_solutions_trust_level: "Nivel de confianza mínimo requerido para aceptar soluciones en cualquier tema (incluso cuando no sea el publicador original)"
     empty_box_on_unsolved: "Mostrar un cuadro vacío junto a los temas sin solución"
     solved_quote_length: "Número de caracteres que se citan al mostrar la solución debajo de la primera publicación"
     solved_topics_auto_close_hours: "Cerrar automáticamente el tema (n) horas después de la última respuesta una vez que el tema se ha marcado como resuelto. Establecer a 0 para deshabilitar el cierre automático."
     show_filter_by_solved_status: "Mostrar un menú desplegable para filtrar una lista de temas por estado de solución."
     notify_on_staff_accept_solved: "Enviar una notificación al creador del tema cuando alguien del staff marque una publicación como solución."
+    disable_solved_education_message: "Desactivar mensajes informativos en los temas resueltos."
+    accept_solutions_topic_author: "Permitir que el autor de un tema marque una respuesta como la solución."
+    solved_add_schema_markup: "Añadir texto estructurado del esquema QAPage al HTML."
+    enable_solved_tags: "Etiquetas en las que los usuarios pueden elegir soluciones."
   reports:
     accepted_solutions:
       title: "Soluciones aceptadas"
@@ -21,12 +26,23 @@ es:
       yaxis: "Total"
   solved:
     no_solutions:
-      self: "Aún no tienes soluciones aceptadas."
+      self: "Todavía no te han marcado ninguna respuesta como solución."
       others: "No hay soluciones aceptadas."
   badges:
     helpdesk:
-      name: "Asistencia al usuario"
+      name: "Asistencia a los usuarios"
       description: "Primera respuesta aceptada en un tema"
     tech_support:
       description: "10 respuestas aceptadas"
+  education:
+    topic_is_solved: |
+      ### Este tema está resuelto
+      Responde solo si:
+      - Puedes aportar más detalles
+      - La solución no te ha funcionado
+      Si tienes otro problema, [empieza un nuevo tema](%{base_url}/new-topic) en vez de responder aquí, por favor.
diff --git a/config/locales/server.fa_IR.yml b/config/locales/server.fa_IR.yml
index 2a1a081..7685024 100644
--- a/config/locales/server.fa_IR.yml
+++ b/config/locales/server.fa_IR.yml
@@ -6,8 +6,6 @@
 fa_IR:
   accepted_answer: "پاسخ پذیرفته شد"
-  site_settings:
-    allow_solved_on_all_topics: "به کاربر اجازه انتخاب راه حل را بده."
   reports:
GitHub sha: 8dbbc8f60879941392294eb01ff13c8a8eebe134
This commit appears in #166 which was approved by gschlager. It was merged by gschlager.
