Update translations
Update translations
diff --git a/config/locales/client.el.yml b/config/locales/client.el.yml
index c062270..b4e4647 100644
--- a/config/locales/client.el.yml
+++ b/config/locales/client.el.yml
@@ -7,5 +7,32 @@
 el:
   js:
     solved:
+      title: "Λύθηκε"
+      allow_accepted_answers: "Επιτρέψτε στον κάτοχο και το προσωπικό να επισημάνει μια απάντηση ως λύση"
+      accept_answer: "Επιλέξτε αν αυτή η απάντηση λύνει το πρόβλημα"
+      accepted_description: "Αυτή είναι η αποδεκτή λύση σε αυτό το θέμα"
+      has_no_accepted_answer: "Αυτό το θέμα δεν έχει καμία λύση"
+      unaccept_answer: "Απενεργοποιήστε την επιλογή αν αυτή η απάντηση δεν λύνει πλέον το πρόβλημα"
+      accepted_answer: "Λύση"
+      solution: "Λύση"
+      solution_summary:
+        one: "λύση"
+        other: "λύση"
+      accepted_html: "%{icon} Λύθηκε <span class='by'>από <a href data-user-card='%{username_lower}'>%{username}</a></span> σε <a href='%{post_path}' class='back'>θέση #%{post_number}</a>"
+      accepted_notification: "<p><span>%{username}</span> %{description}</p>"
       topic_status_filter:
         all: "όλα"
+        solved: "λύθηκε"
+        unsolved: "άλυτο"
+    topic_statuses:
+      solved:
+        help: "Αυτό το θέμα έχει μια λύση"
+    search:
+      advanced:
+        statuses:
+          solved: "έχουν επιλυθεί"
+    admin:
+      web_hooks:
+        solved_event:
+          name: "Επιλύθηκε γεγονός"
+          details: "Όταν ένας χρήστης επισημαίνει μια ανάρτηση ως αποδεκτή ή μη αποδεκτή απάντηση."
diff --git a/config/locales/client.ko.yml b/config/locales/client.ko.yml
index 6027cc8..cfef7e0 100644
--- a/config/locales/client.ko.yml
+++ b/config/locales/client.ko.yml
@@ -1,40 +1,7 @@
-# encoding: utf-8
-# Never edit this file. It will be overwritten when translations are pulled from Transifex.
+# WARNING: Never edit this file.
+# It will be overwritten when translations are pulled from Crowdin.
 # To work with us on translations, join this project:
-# https://www.transifex.com/projects/p/discourse-org/
+# https://translate.discourse.org/
-ko:
-  js:
-    notifications:
-      alt:
-        solved:
-          accepted_notification: "승인됨"
-    solved:
-      title: "해결됨"
-      allow_accepted_answers: "토픽 소유자 및 스태프가 해결책으로 답글을 표시하도록 허용"
-      accept_answer: "이 답변이 문제를 해결할 경우 선택하십시오"
-      accepted_description: "이것이이 주제에 대한 해결책입니다."
-      has_no_accepted_answer: "이 토픽에는 해결책이 없습니다"
-      unaccept_answer: "이 답변으로 더 이상 문제가 해결되지 않으면 선택 취소"
-      accepted_answer: "해결책"
-      solution: "해결책"
-      solution_summary:
-        other: "해결책"
-      topic_status_filter:
-        all: "모두"
-        solved: "해결됨"
-        unsolved: "미해결"
-    topic_statuses:
-      solved:
-        help: "이 토픽에는 해결책이 있습니다"
-    search:
-      advanced:
-        statuses:
-          solved: "해결되다"
-    admin:
-      web_hooks:
-        solved_event:
-          name: "해결 된 이벤트"
-          details: "사용자가 게시물을 수락 또는 수락되지 않은 답변으로 표시 한 경우"
+ko:
diff --git a/config/locales/server.el.yml b/config/locales/server.el.yml
index 8e32d3e..7e24897 100644
--- a/config/locales/server.el.yml
+++ b/config/locales/server.el.yml
@@ -5,7 +5,27 @@
 el:
+  site_settings:
+    solved_enabled: "Ενεργοποιήστε το πρόσθετο solved, επιτρέψτε στους χρήστες να επιλέγουν λύσεις για θέματα"
+    allow_solved_on_all_topics: "Επιτρέψτε στους χρήστες να επιλέγουν λύσεις σε όλα τα θέματα (από προεπιλογή το ελέγχετε μέσω ρυθμίσεων κατηγορίας)"
+    accept_all_solutions_trust_level: "Απαιτείται ελάχιστο επίπεδο εμπιστοσύνης για αποδοχή λύσεων σε οποιοδήποτε θέμα (ακόμα και όταν δεν είναι OP)"
+    empty_box_on_unsolved: "Εμφάνιση ενός κενού πλαισίου δίπλα στα άλυτα θέματα"
+    solved_quote_length: "Αριθμός χαρακτήρων προς παράθεση κατά την εμφάνιση της λύσης στην πρώτη ανάρτηση"
+    solved_topics_auto_close_hours: "Αυτόματο κλείσιμο θέματος (n) ώρες μετά την τελευταία απάντηση μόλις το θέμα επισημανθεί ως επιλυμένο"
+    show_filter_by_solved_status: "Εμφάνιση μιας αναπτυσσόμενης λίστας για να φιλτράρετε μια λίστα θεμάτων κατά κατάσταση επίλυσης."
   reports:
     accepted_solutions:
+      title: "Αποδεκτές λύσεις"
       xaxis: "Ημέρα"
       yaxis: "Σύνολο"
+  solved:
+    no_solutions:
+      self: "Δεν έχετε αποδεχτεί ακόμη λύσεις."
+      others: "Καμία αποδεκτή λύση."
+  badges:
+    helpdesk:
+      name: "Γραφείο βοήθειας"
+      description: "Πρώτη αποδεκτή απάντηση σε ένα θέμα"
+    tech_support:
+      name: "Τεχνική υποστήριξη"
+      description: "10 Αποδεκτές απαντήσεις"
diff --git a/config/locales/server.ko.yml b/config/locales/server.ko.yml
index 26d7a7d..cfef7e0 100644
--- a/config/locales/server.ko.yml
+++ b/config/locales/server.ko.yml
@@ -1,32 +1,7 @@
-# encoding: utf-8
-ko:
-  site_settings:
-    solved_enabled: "해결 된 플러그인 사용, 사용자가 주제에 대한 솔루션을 선택할 수 있도록 허용"
-    allow_solved_on_all_topics: "사용자가 모든 주제에 대한 솔루션을 선택할 수 있도록 허용 (기본적으로 카테고리를 편집하여 제어)"
-    accept_all_solutions_trust_level: "모든 주제에 대한 솔루션을 수락하는 데 필요한 최소 신뢰 수준 (OP가 아닌 경우에도)"
-    empty_box_on_unsolved: "해결되지 않은 주제 옆에 빈 상자 표시"
-    solved_quote_length: "첫 번째 게시물 아래에 솔루션을 표시 할 때 인용 할 문자 수"
-    solved_topics_auto_close_hours: "주제가 해결 된 것으로 표시되면 마지막 회신 후 주제 자동 닫기 (n)"
-    show_filter_by_solved_status: "해결 된 상태별로 주제 목록을 필터링하는 드롭 다운을 표시하십시오."
-  reports:
-    accepted_solutions:
-      title: "허용되는 솔루션"
-      xaxis: "일"
-      yaxis: "총"
-  solved:
-    no_solutions:
-      self: "아직 수락 된 솔루션이 없습니다."
-      others: "허용되는 솔루션이 없습니다."
-  badges:
-    helpdesk:
-      name: "안내 데스크"
-      description: "주제에 대한 첫 번째 답변"
-    tech_support:
-      name: "기술 지원"
-      description: "10 개의 답변"
+ko:
GitHub sha: e16784fd
