Update translations
Update translations
diff --git a/config/locales/client.ko.yml b/config/locales/client.ko.yml
index 81a34c4..e8e4cfa 100644
--- a/config/locales/client.ko.yml
+++ b/config/locales/client.ko.yml
@@ -1,143 +1,16 @@
-# encoding: utf-8
-# Never edit this file. It will be overwritten when translations are pulled from Transifex.
+# WARNING: Never edit this file.
+# It will be overwritten when translations are pulled from Crowdin.
 # To work with us on translations, join this project:
-# https://www.transifex.com/projects/p/discourse-org/
+# https://translate.discourse.org/
 ko:
   js:
-    admin:
-      site_settings:
-        categories:
-          chat_integration: "채팅 통합"
     chat_integration:
-      menu_title: "채팅 통합"
-      settings: "설정"
-      no_providers: "플러그인 설정에서 일부 제공자를 활성화해야합니다"
-      channels_with_errors: "이 제공자의 일부 채널은 마지막으로 메시지를 송신 할 때 실패했습니다. 자세한 내용을 보려면 오류 아이콘을 클릭하십시오."
-      channel_exception: "메시지가이 채널로 마지막으로 전송 될 때 알 수없는 오류가 발생했습니다."
-      choose_group: "(그룹을 선택하십시오)"
-      all_categories: "(전체 카테고리)"
-      all_tags: "(모든 태그)"
-      create_rule: "규칙 만들기"
-      create_channel: "채널 만들기"
-      delete_channel: "삭제"
-      test_channel: "테스트"
-      edit_channel: "수정"
-      channel_delete_confirm: "이 채널을 삭제 하시겠습니까? 관련된 모든 규칙이 삭제됩니다."
-      test_modal:
-        title: "테스트 메시지 보내기"
-        topic: "토픽"
-        send: "테스트 메시지 보내기"
-        close: "닫기"
-        error: "메시지를 보내는 동안 알 수없는 오류가 발생했습니다. 자세한 내용은 사이트 로그를 확인하십시오."
-        success: "메세지가 성공적으로 전송되었습니다"
-      type:
-        normal: '알림 : 일반'
-        group_message: 그룹 메시지
-        group_mention: 그룹 언급
-      filter:
-        mute: '알림 끄기'
-        follow: '첫 번째 게시물 만'
-        watch: '모든 게시물과 답글'
+      edit_channel: "편집"
       rule_table:
-        filter: "필터"
-        category: "카테고리"
-        tags: "태그"
-        edit_rule: "수정"
-        delete_rule: "삭제"
+        edit_rule: "편집"
       edit_channel_modal:
-        title: "채널 수정"
-        save: "채널 저장"
         cancel: "취소"
-        provider: "공급자"
-        channel_validation:
-          ok: "유효한"
-          fail: "잘못된 형식"
       edit_rule_modal:
-        title: 규칙 수정
-        save: 규칙 저장
         cancel: 취소
-        provider: 공급자
-        type: 형식
-        channel: 채널
-        filter: 필터
-        category: 카테고리
-        group: 그룹
-        tags: 태그
-        instructions:
-          type: "그룹 메시지 또는 멘션에 대한 알림을 트리거하도록 유형 변경"
-          filter: "알림 수준. 음소거는 다른 일치 규칙보다 우선합니다."
-          category: "이 규칙은 지정된 카테고리의 주제에만 적용됩니다."
-          group: "이 규칙은이 그룹을 참조하는 게시물에 적용됩니다."
-          tags: "지정된 경우이 규칙은 이러한 태그 중 하나 이상을 가진 주제에만 적용됩니다."
-      provider:
-        slack:
-          title: "느슨하게"
-          param:
-            identifier:
-              title: 채널
-              help: "예 : #channel, @username"
-          errors:
-            action_prohibited: "봇은 해당 채널에 게시 할 권한이 없습니다"
-            channel_not_found: "지정된 채널이 여유 시간에 존재하지 않습니다"
-        telegram:
-          title: "텔레그램"
-          param:
-            name:
-              title: "이름"
-              help: "채널을 설명하는 이름입니다. Telegram에 연결하는 데 사용되지 않습니다."
-            chat_id:
-              title: 채팅 ID
-              help: 봇이 제공 한 번호 또는 @channelname 형식의 브로드 캐스트 채널 식별자
-          errors:
-            channel_not_found: "지정된 채널이 텔레 그램에 없습니다"
-            forbidden: "봇은이 채널에 게시 할 권한이 없습니다"
-        discord:
-          title: "불일치"
-          param:
-            name:
-              title: "이름"
-              help: "채널을 설명하는 이름입니다. Discord 연결에는 사용되지 않습니다."
-            webhook_url:
-              title: 웹 후크 URL
-              help: Discord 서버 설정에서 생성 된 웹 후크 URL
-        mattermost:
-          title: "가장 중요한"
-          param:
-            identifier:
-              title: 채널
-          errors:
-            channel_not_found: "지정된 채널이 Mattermost에 존재하지 않습니다"
-        matrix:
-          title: "매트릭스"
-          param:
-            name:
-              title: "이름"
-              help: "채널을 설명하는 이름입니다. Matrix에 연결하는 데 사용되지 않습니다."
-            room_id:
-              title: "방 ID"
-              help: "회의실의 '개인 식별자'입니다. ! abcdefg : matrix.org와 같은 형식이어야합니다."
-          errors:
-            unknown_token: "액세스 토큰이 유효하지 않습니다"
-            unknown_room: "방 ID가 잘못되었습니다"
-        zulip:
-          title: "줄립"
-          param:
-            stream:
-              title: "흐름"
-            subject:
-              title: "제목"
-        rocketchat:
-          param:
-            identifier:
-              title: 채널
-        gitter:
-          param:
-            name:
-              title: "이름"
-            webhook_url:
-              title: "웹 후크 URL"
diff --git a/config/locales/server.ko.yml b/config/locales/server.ko.yml
index 861817c..cfef7e0 100644
--- a/config/locales/server.ko.yml
+++ b/config/locales/server.ko.yml
@@ -1,126 +1,7 @@
-# encoding: utf-8
-ko:
-  site_settings:
-    chat_integration_enabled: '담론 채팅 통합 플러그인 사용'
-    chat_integration_discourse_username: '컨텐츠를 가져올 때 작동 할 사용자의 사용자 이름입니다.'
-    chat_integration_delay_seconds: '채팅 알림을 보내기 전에 포스트 작성 후 대기하는 시간 (초)'
-    chat_integration_slack_username: "느슨하게 게시 할 봇의 사용자 이름"
-    chat_integration_slack_enabled: '슬랙 채팅 통합 제공자 사용'
-    chat_integration_slack_access_token: '슬랙으로 인증하기위한 OAuth 액세스 토큰'
-    chat_integration_slack_incoming_webhook_token: '들어오는 요청을 인증하는 데 사용되는 확인 토큰'
-    chat_integration_slack_excerpt_length: '느슨한 게시물 발췌 길이'
-    chat_integration_slack_icon_url: '느슨하게 게시 할 아이콘 (기본값은 포럼 로고)'
-    chat_integration_slack_outbound_webhook_url: "OAuth API 대신 Slack의 'Incoming Webhook'시스템을 사용합니다. 권장하지 않습니다."
-    errors:
-      chat_integration_slack_api_configs_are_empty: "발신 웹 후크 URL 또는 액세스 토큰을 입력해야합니다"
-    chat_integration_telegram_enabled: "텔레 그램 채팅 통합 제공자 사용"
-    chat_integration_telegram_access_token: "Telegram botfather의 봇 액세스 토큰"
-    chat_integration_telegram_excerpt_length: "전보 게시물 발췌 길이"
-    chat_integration_telegram_enable_slash_commands: "'슬래시 명령'을 사용하여 전보 구독을 관리 할 수 있습니다."
-    chat_integration_discord_enabled: "Discord 채팅 통합 공급자를 사용하도록 설정"
-    chat_integration_discord_message_content: "Discord에 알림을 보낼 때 요약 위에 포함 할 메시지"
-    chat_integration_discord_excerpt_length: "불일치 포스트 발췌 길이"
-    chat_integration_mattermost_enabled: "Mattermost 채팅 통합 제공자 사용"
-    chat_integration_mattermost_webhook_url: 'Mattermost 웹 후크의 URL'
-    chat_integration_mattermost_incoming_webhook_token: '들어오는 요청을 인증하는 데 사용되는 확인 토큰'
-    chat_integration_mattermost_icon_url: "Mattermost에 대한 게시물 아이콘 (기본값은 포럼 로고)"
-    chat_integration_mattermost_excerpt_length: "가장 중요한 포스트 발췌 길이"
-    chat_integration_matrix_enabled: "매트릭스 채팅 통합 제공자 사용"
-    chat_integration_matrix_homeserver: "연결할 홈 서버. 프로토콜을 포함해야합니다"
-    chat_integration_matrix_access_token: "봇의 매트릭스 계정에 대한 액세스 토큰"
-    chat_integration_matrix_excerpt_length: "매트릭스 포스트 발췌 길이"
-    chat_integration_matrix_use_notice: "일반 메시지 대신 알림 사용"
-    chat_integration_zulip_enabled: "Zulip 채팅 통합 제공자 사용"
-    chat_integration_zulip_server: "Zulip 서버의 기본 URL입니다. http (s) : //를 포함해야합니다."
-    chat_integration_zulip_bot_email_address: "Zulip 봇과 관련된 이메일 주소"
-    chat_integration_zulip_bot_api_key: "Zulip 봇의 API 키"
-    chat_integration_zulip_excerpt_length: "Zulip 포스트 발췌 길이"
-    chat_integration_rocketchat_enabled: "로켓 채팅 채팅 통합 공급자 사용"
-    chat_integration_rocketchat_webhook_url: "로켓 채팅 통합 웹 후크의 URL"
-    chat_integration_rocketchat_excerpt_length: "로켓 채팅 게시물 발췌 길이"
-    chat_integration_gitter_enabled: "Gitter chat 통합 제공자 사용"
-    chat_integration_flowdock_enabled: "Flowdock 채팅 통합 공급자 사용"
GitHub sha: d93fea82
