Update translations
Update translations
diff --git a/config/locales/client.ko.yml b/config/locales/client.ko.yml
index e8e4cfa..b3e0d23 100644
--- a/config/locales/client.ko.yml
+++ b/config/locales/client.ko.yml
@@ -6,11 +6,137 @@
 ko:
   js:
+    admin:
+      site_settings:
+        categories:
+          chat_integration: "채팅 통합"
     chat_integration:
-      edit_channel: "편집"
+      menu_title: "채팅 통합"
+      settings: "설정"
+      no_providers: "플러그인 설정에서 일부 제공자를 활성화해야합니다"
+      channels_with_errors: "이 제공자의 일부 채널은 마지막으로 메시지를 송신 할 때 실패했습니다. 자세한 내용을 보려면 오류 아이콘을 클릭하십시오."
+      channel_exception: "메시지가이 채널로 마지막으로 전송 될 때 알 수없는 오류가 발생했습니다."
+      choose_group: "(그룹을 선택하십시오)"
+      all_categories: "(전체 카테고리)"
+      all_tags: "(모든 태그)"
+      create_rule: "규칙 만들기"
+      create_channel: "채널 만들기"
+      delete_channel: "삭제"
+      test_channel: "테스트"
+      edit_channel: "수정"
+      channel_delete_confirm: "이 채널을 삭제 하시겠습니까? 관련된 모든 규칙이 삭제됩니다."
+      test_modal:
+        title: "테스트 메시지 보내기"
+        topic: "토픽"
+        send: "테스트 메시지 보내기"
+        close: "닫기"
+        error: "메시지를 보내는 동안 알 수없는 오류가 발생했습니다. 자세한 내용은 사이트 로그를 확인하십시오."
+        success: "메세지가 성공적으로 전송되었습니다"
+      type:
+        normal: '알림 : 일반'
+        group_message: 그룹 메시지
+        group_mention: 그룹 언급
+      filter:
+        mute: '알림 끄기'
+        follow: '첫 번째 게시물 만'
+        watch: '모든 게시물과 답글'
       rule_table:
-        edit_rule: "편집"
+        filter: "필터"
+        category: "카테고리"
+        tags: "태그"
+        edit_rule: "수정"
+        delete_rule: "삭제"
       edit_channel_modal:
+        title: "채널 수정"
+        save: "채널 저장"
         cancel: "취소"
+        provider: "공급자"
+        channel_validation:
+          ok: "유효한"
+          fail: "잘못된 형식"
       edit_rule_modal:
+        title: 규칙 수정
+        save: 규칙 저장
         cancel: 취소
+        provider: 공급자
+        type: 형식
+        channel: 채널
+        filter: 필터
+        category: 카테고리
+        group: 그룹
+        tags: 태그
+        instructions:
+          type: "그룹 메시지 또는 멘션에 대한 알림을 트리거하도록 유형 변경"
+          filter: "알림 수준. 음소거는 다른 일치 규칙보다 우선합니다."
+          category: "이 규칙은 지정된 카테고리의 주제에만 적용됩니다."
+          group: "이 규칙은이 그룹을 참조하는 게시물에 적용됩니다."
+          tags: "지정된 경우이 규칙은 이러한 태그 중 하나 이상을 가진 주제에만 적용됩니다."
+      provider:
+        slack:
+          title: "느슨하게"
+          param:
+            identifier:
+              title: 채널
+              help: "예 : #channel, @username"
+          errors:
+            action_prohibited: "봇은 해당 채널에 게시 할 권한이 없습니다"
+            channel_not_found: "지정된 채널이 여유 시간에 존재하지 않습니다"
+        telegram:
+          title: "텔레그램"
+          param:
+            name:
+              title: "이름"
+              help: "채널을 설명하는 이름입니다. Telegram에 연결하는 데 사용되지 않습니다."
+            chat_id:
+              title: 채팅 ID
+              help: 봇이 제공 한 번호 또는 @channelname 형식의 브로드 캐스트 채널 식별자
+          errors:
+            channel_not_found: "지정된 채널이 텔레 그램에 없습니다"
+            forbidden: "봇은이 채널에 게시 할 권한이 없습니다"
+        discord:
+          title: "불일치"
+          param:
+            name:
+              title: "이름"
+              help: "채널을 설명하는 이름입니다. Discord 연결에는 사용되지 않습니다."
+            webhook_url:
+              title: 웹 후크 URL
+              help: Discord 서버 설정에서 생성 된 웹 후크 URL
+        mattermost:
+          title: "가장 중요한"
+          param:
+            identifier:
+              title: 채널
+          errors:
+            channel_not_found: "지정된 채널이 Mattermost에 존재하지 않습니다"
+        matrix:
+          title: "매트릭스"
+          param:
+            name:
+              title: "이름"
+              help: "채널을 설명하는 이름입니다. Matrix에 연결하는 데 사용되지 않습니다."
+            room_id:
+              title: "방 ID"
+              help: "회의실의 '개인 식별자'입니다. ! abcdefg : matrix.org와 같은 형식이어야합니다."
+          errors:
+            unknown_token: "액세스 토큰이 유효하지 않습니다"
+            unknown_room: "방 ID가 잘못되었습니다"
+        zulip:
+          title: "줄립"
+          param:
+            stream:
+              title: "흐름"
+            subject:
+              title: "제목"
+        rocketchat:
+          param:
+            identifier:
+              title: 채널
+        gitter:
+          param:
+            name:
+              title: "이름"
+            webhook_url:
+              title: "웹 후크 URL"
diff --git a/config/locales/server.ko.yml b/config/locales/server.ko.yml
index cfef7e0..caae492 100644
--- a/config/locales/server.ko.yml
+++ b/config/locales/server.ko.yml
@@ -4,4 +4,122 @@
 # To work with us on translations, join this project:
 # https://translate.discourse.org/
-ko:
+ko:
+  site_settings:
+    chat_integration_enabled: '담론 채팅 통합 플러그인 사용'
+    chat_integration_discourse_username: '컨텐츠를 가져올 때 작동 할 사용자의 사용자 이름입니다.'
+    chat_integration_delay_seconds: '채팅 알림을 보내기 전에 포스트 작성 후 대기하는 시간 (초)'
+    chat_integration_slack_username: "느슨하게 게시 할 봇의 사용자 이름"
+    chat_integration_slack_enabled: '슬랙 채팅 통합 제공자 사용'
+    chat_integration_slack_access_token: '슬랙으로 인증하기위한 OAuth 액세스 토큰'
+    chat_integration_slack_incoming_webhook_token: '들어오는 요청을 인증하는 데 사용되는 확인 토큰'
+    chat_integration_slack_excerpt_length: '느슨한 게시물 발췌 길이'
+    chat_integration_slack_icon_url: '느슨하게 게시 할 아이콘 (기본값은 포럼 로고)'
+    chat_integration_slack_outbound_webhook_url: "OAuth API 대신 Slack의 'Incoming Webhook'시스템을 사용합니다. 권장하지 않습니다."
+    errors:
+      chat_integration_slack_api_configs_are_empty: "발신 웹 후크 URL 또는 액세스 토큰을 입력해야합니다"
+    chat_integration_telegram_enabled: "텔레 그램 채팅 통합 제공자 사용"
+    chat_integration_telegram_access_token: "Telegram botfather의 봇 액세스 토큰"
+    chat_integration_telegram_excerpt_length: "전보 게시물 발췌 길이"
+    chat_integration_telegram_enable_slash_commands: "'슬래시 명령'을 사용하여 전보 구독을 관리 할 수 있습니다."
+    chat_integration_discord_enabled: "Discord 채팅 통합 공급자를 사용하도록 설정"
+    chat_integration_discord_message_content: "Discord에 알림을 보낼 때 요약 위에 포함 할 메시지"
+    chat_integration_discord_excerpt_length: "불일치 포스트 발췌 길이"
+    chat_integration_mattermost_enabled: "Mattermost 채팅 통합 제공자 사용"
+    chat_integration_mattermost_webhook_url: 'Mattermost 웹 후크의 URL'
+    chat_integration_mattermost_incoming_webhook_token: '들어오는 요청을 인증하는 데 사용되는 확인 토큰'
+    chat_integration_mattermost_icon_url: "Mattermost에 대한 게시물 아이콘 (기본값은 포럼 로고)"
+    chat_integration_mattermost_excerpt_length: "가장 중요한 포스트 발췌 길이"
+    chat_integration_matrix_enabled: "매트릭스 채팅 통합 제공자 사용"
+    chat_integration_matrix_homeserver: "연결할 홈 서버. 프로토콜을 포함해야합니다"
+    chat_integration_matrix_access_token: "봇의 매트릭스 계정에 대한 액세스 토큰"
+    chat_integration_matrix_excerpt_length: "매트릭스 포스트 발췌 길이"
+    chat_integration_matrix_use_notice: "일반 메시지 대신 알림 사용"
+    chat_integration_zulip_enabled: "Zulip 채팅 통합 제공자 사용"
+    chat_integration_zulip_server: "Zulip 서버의 기본 URL입니다. http (s) : //를 포함해야합니다."
+    chat_integration_zulip_bot_email_address: "Zulip 봇과 관련된 이메일 주소"
+    chat_integration_zulip_bot_api_key: "Zulip 봇의 API 키"
+    chat_integration_zulip_excerpt_length: "Zulip 포스트 발췌 길이"
+    chat_integration_rocketchat_enabled: "로켓 채팅 채팅 통합 공급자 사용"
+    chat_integration_rocketchat_webhook_url: "로켓 채팅 통합 웹 후크의 URL"
+    chat_integration_rocketchat_excerpt_length: "로켓 채팅 게시물 발췌 길이"
+    chat_integration_gitter_enabled: "Gitter chat 통합 제공자 사용"
+    chat_integration_flowdock_enabled: "Flowdock 채팅 통합 공급자 사용"
+    chat_integration_flowdock_excerpt_length: "Flowdock 포스트 발췌 길이"
+  chat_integration:
+    deleted_category: "(삭제 된 카테고리)"
+    deleted_group: "(삭제 된 그룹)"
+    group_mention_template: "언급 : @ %{name}"
+    group_message_template: "메시지 : @ %{name}"
+    admin_error: "일부 채팅 통합 채널에 오류가 있습니다. 자세한 내용 <a href='%{base_path}/admin/plugins/chat'>은 채팅 통합 섹션</a> 을 방문하십시오."
+    provider:
+      slack:
+        status:
+          no_rules: "이 채널에 설정된 규칙이 없습니다. 지침을 보려면`/ discourse help`를 실행하십시오."
+          rule_string: "* %{index}) * * %{filter} * * %{category}의 게시물 *"
+          rule_string_tags_suffix: "태그 포함 : * %{tags} *"
GitHub sha: ac31f1da
