Update translations
Update translations
diff --git a/config/locales/client.ar.yml b/config/locales/client.ar.yml
index a5df8c0..d1ec500 100644
--- a/config/locales/client.ar.yml
+++ b/config/locales/client.ar.yml
@@ -759,14 +759,16 @@ ar:
         copied_to_clipboard: "تم نسخه الى لوحة العمل"
         copy_to_clipboard_error: "خطأ في نسخ البيانات الى لوحة العمل"
       second_factor:
+        name: "الإسم"
         label: "كود"
         disable_description: "يرجى ادخال رمز التوثيق من التطبيق الخاص بك"
         show_key_description: "أضف يدويا"
         short_description: |
           قم بحماية الحساب الخاص بك مع رمز الامان ذو الاستخدام الواحد.
         oauth_enabled_warning: "يرجى الملاحظة ان تسجيل الدخول عن طريق حسابات مواقع التواصل الاجتماعي سيتم تعطيلها بمجرد تفعيل خاصية التوثيق بعاملين الحساب"
-        use: "<a href>استخدم تطبيق التوثيق</a>"
         edit: "عدّل"
+        security_key:
+          delete: 'أحذف'
       change_about:
         title: "تعديل عني"
         error: "حدث عطل أثناء تغيير هذه القيمة."
@@ -1182,7 +1184,6 @@ ar:
       apple_international: "Apple/International"
       google: "Google"
       twitter: "Twitter"
-      emoji_one: "Emoji One"
       win10: "Win10"
       google_classic: "Google Classic"
       facebook_messenger: "Facebook Messenger"
diff --git a/config/locales/client.be.yml b/config/locales/client.be.yml
index bac4093..7d1717d 100644
--- a/config/locales/client.be.yml
+++ b/config/locales/client.be.yml
@@ -439,7 +439,11 @@ be:
         enable: "Уключыць"
       second_factor:
         title: "Два фактары аўтэнтыфікацыі"
+        name: "імя"
         edit: "рэдагаваць"
+        security_key:
+          register: "рэгістрацыя"
+          delete: 'выдаліць'
       change_about:
         title: "Змяніць інфу аба мяне"
       change_username:
@@ -689,6 +693,9 @@ be:
       github:
         title: "праз GitHub"
         message: "Аўтэнтыфікацыя праз GitHub (праверце, каб блакавальнікі усплываючых вокнаў былі выключаны)"
+      second_factor_toggle:
+        totp: "Выкарыстоўвайце прыкладанне аутентификационное замест"
+        backup_code: "Выкарыстоўваць рэзервовы код замест"
     invites:
       welcome_to: "Сардэчна запрашаем да сайта %{site_name}!"
       name_label: "Назва"
diff --git a/config/locales/client.bg.yml b/config/locales/client.bg.yml
index e0bc6e8..a6868a3 100644
--- a/config/locales/client.bg.yml
+++ b/config/locales/client.bg.yml
@@ -612,8 +612,12 @@ bg:
       second_factor:
         title: "Двуфакторно удостоверяване"
         confirm_password_description: "Моля, потвърдете паролата за да продължите"
+        name: "Име"
         label: "Код"
         edit: "Редактирай"
+        security_key:
+          register: "Регистриране"
+          delete: 'Изтрий'
       change_about:
         title: "Смяна на За мен"
         error: "Имаше грешка при промяна на тази стойност."
@@ -978,7 +982,6 @@ bg:
       google: "Google"
       twitter: "Twitter"
       win10: "Win10"
     shortcut_modifier_key:
       shift: "Shift"
@@ -2343,7 +2346,7 @@ bg:
             recover_topic: "възстанови темата"
             delete_post: "изтрий публикацията "
             impersonate: "представи "
-            anonymize_user: "анинимизирай потребител"
+            anonymize_user: "анoнимизирай потребител"
             roll_up: "върнете IP blocks"
             change_category_settings: "промени настройките на категорията"
             delete_category: "изтрий категория"
diff --git a/config/locales/client.bs_BA.yml b/config/locales/client.bs_BA.yml
index dee8bc6..64e008d 100644
--- a/config/locales/client.bs_BA.yml
+++ b/config/locales/client.bs_BA.yml
@@ -897,7 +897,6 @@ bs_BA:
         copied_to_clipboard: "Kopirano u međuspremnik"
         copy_to_clipboard_error: "Pogreška pri kopiranju podataka u međuspremnik"
         remaining_codes: "Imate <strong>preostale</strong> rezervne kodove <strong>{{count}}</strong> ."
-        use: "<a href>Koristite rezervnu šifru</a>"
         enable_prerequisites: "Morate omogućiti primarni drugi faktor prije generiranja rezervnih kodova."
         codes:
           title: "Generirani sigurnosni kodovi"
@@ -906,6 +905,7 @@ bs_BA:
         title: "Two Factor Authentication"
         enable: "Upravljanje autentifikacijom sa dva faktora"
         confirm_password_description: "Molimo vas da potvrdite šifru kako bi nastavili"
+        name: "Ime"
         label: "Šifra"
         rate_limit: "Pričekajte prije pokušaja drugog koda za provjeru autentičnosti."
         enable_description: |
@@ -917,7 +917,6 @@ bs_BA:
         extended_description: |
           Dvofaktorna autentifikacija dodaje dodatnu sigurnost vašem računu tako što zahtijeva dodatnu jednokratnu oznaku pored vaše lozinke. Tokeni se mogu generirati na <a href="https://www.google.com/search?q=authenticator+apps+for+android" target='_blank'>Android</a> i <a href="https://www.google.com/search?q=authenticator+apps+for+ios">iOS</a> uređajima.
         oauth_enabled_warning: "Imajte na umu da će ulogovanje korištenjem socijalnih mreža biti isključeno u momentu kad uključite two factor authentication (dvofaktorsku ovjeru autentičnosti) na vašem korisničkom računu."
-        use: "<a href>Koristite aplikaciju Autentifikator</a>"
         enforced_notice: "Morate omogućiti autentifikaciju s dva faktora prije pristupa ovoj web-lokaciji."
         disable: "onemogući"
         disable_title: "Onemogući Drugi Faktor"
@@ -929,6 +928,8 @@ bs_BA:
           title: "Autentikatori zasnovani na tokenu"
           add: "Novi Authenticator"
           default_name: "Moj Authenticator"
+        security_key:
+          delete: 'Izbriši'
       change_about:
         title: "Promjeni O meni"
         error: "Desila se greška prilikom promjene."
@@ -1335,10 +1336,8 @@ bs_BA:
       password: "Šifra"
       second_factor_title: "Two Factor Authentication"
       second_factor_description: "Molimo da unesete kod za ovjeru autentičnosti sa vaše aplikacije:"
-      second_factor_backup: "<a href>Prijavite se pomoću rezervnog koda</a>"
       second_factor_backup_title: "rezevna zaštita za dva faktora"
       second_factor_backup_description: "Molim ukucajte jedan od vaši rezevni kodova"
-      second_factor: "<a href>Prijavite se pomoću aplikacije Authenticator</a>"
       email_placeholder: "email ili korisnik"
       caps_lock_warning: "Uključena su vam velika slova"
       error: "Nepoznata greška"
@@ -1405,7 +1404,6 @@ bs_BA:
       google: "Google"
       twitter: "Twitter"
       win10: "Win10"
@@ -3380,7 +3378,6 @@ bs_BA:
             other: "Tema je {{count}} iza sebe!"
           compare_commits: "(Pogledajte nove unose)"
           repo_unreachable: "Nije moguće kontaktirati Git repozitorij ove teme. Poruka o grešci:"
-          imported_from_archive: "Ova tema je uvezena iz .tar.gz datoteke"
           scss:
             text: "Stylesheet"
             title: "Unesite prilagođeni CSS, prihvaćamo sve važeće CSS i SCSS stilove"
diff --git a/config/locales/client.ca.yml b/config/locales/client.ca.yml
index e28d249..da193c2 100644
--- a/config/locales/client.ca.yml
+++ b/config/locales/client.ca.yml
@@ -880,7 +880,6 @@ ca:
         copied_to_clipboard: "Copiat al porta-retalls."
         copy_to_clipboard_error: "Error copiant dades al porta-retalls"
         remaining_codes: "Us resten <strong>{{count}}</strong> codis de còpia de seguretat."
-        use: "<a href>Usa un codi de còpia de seguretat</a>"
         enable_prerequisites: "Cal habilitar un segon factor primari abans de generar codis de còpia de seguretat."
         codes:
           title: "Codis de còpia de seguretat generats"
@@ -889,6 +888,7 @@ ca:
         title: "Autenticació de dos factors"
         enable: "Gestiona l'autenticació de dos factors"
GitHub sha: 3dfe9f3b
